Originalmente inviato da josseff mmm allora, giuntarle si può fare benissimo, ma con una serie di accortezze
1) giuntarle non di testa in quel modo, ma tagliandole a fischietto, cioè con il taglio di fine tavoletta non perpendicolare alla lunghezza ma molto angolato, almeno almeno 45°
2) non giuntarle tutte lungo la stessa corda alare
3) decisamente più conveniente giuntarle verso l'estremità che verso la radice
4) a voler fare le cose benissimo, una fascettina di fibra di vetro lungo la giuntura
5) solo dopo aver ottenuto le tavolette lunghe unirle assieme per ottenere la copertura delle semi-semiali |
Si, avevo pensato di giuntarle in questo modo, alla fine non l'ho fatto perchè ho bisogno che sia tutto aperto nella zona dei carrelli. Tieni presente che una volta assemblati i supporti dei carrelli non si riesce più ad appoggiare tutta l'ala sul piano e addio scaletto per la giusta indicenza.
A giuntare le tavole di testa, non ci sono problemi e penso di non averne: l'ala del Corsair è rivestita proprio così.
L'accortezza sta nel posizionare la giuntura su una centina.
