BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Curtiss P-40 Nick Ziroli
Vecchio 09 aprile 09, 15:29   #126 (permalink)  Top
picman
Data registr.: 20-11-2006
Residenza: Rimini
A farla ancora meglio, se si vuole essere iperscrupolosi:
crearsi la tavola di lunghezza voluta (es 120/130 cm) semplicemente facendo un sandwich di due tavole da 1.5 mm (se si vuole una tavola da 3mm). lavoro un po' brigoso e bisogna considerare una piccola aggiunta di peso per la colla.
Originalmente inviato da josseff Visualizza messaggio
mmm allora, giuntarle si può fare benissimo, ma con una serie di accortezze
1) giuntarle non di testa in quel modo, ma tagliandole a fischietto, cioè con il taglio di fine tavoletta non perpendicolare alla lunghezza ma molto angolato, almeno almeno 45°
2) non giuntarle tutte lungo la stessa corda alare
3) decisamente più conveniente giuntarle verso l'estremità che verso la radice
4) a voler fare le cose benissimo, una fascettina di fibra di vetro lungo la giuntura
5) solo dopo aver ottenuto le tavolette lunghe unirle assieme per ottenere la copertura delle semi-semiali
picman non è collegato   Rispondi citando
