Vecchio 14 novembre 05, 18:40   #6 (permalink)  Top
tahiti75
Data registr.: 26-10-2005
Originally posted by gianly87@14 novembre 2005, 14:35
Forse è sgranato un ingranaggio della coda! controlla.
ecco fatto e una soddisfazione enorme quando dopo 4 giorni che cerchi di risolvere un problema finalmente lo riesci a risolvere e grazie a vostri suggerimenti!
allora il problema era che probabilmente per le botte che ha preso il palo della coda si era un po spostato rientrando un po in dentro nella plastica del telaio al quale e fissato ora o allentato le viti l ho tirato sia dalla parte del telaio principale sia dalla parte del rotore di coda, probabilmente la cinghia di trasmissione essendosi un po allentata faceva perdere un po di giri al rotore di coda che non aveva la forza di farlo stare fermo,. ora volicchia si alza e perlomeno non ruota su se stesso .
pero questo eli farlo stare fermo in hovering mi sembra un bel casino specialmente per un inesperto come me mi si alza bene pero di li a tenerlo fermo ce ne corre ,, ok e colpa mia devo imparare e ci vuole tanta pazienza....
ok andamo avanti thanx
andrea
tahiti75 non è collegato   Rispondi citando
