Originalmente inviato da merengue Allora, ho un servo JR C341, ho bisogno che lavori in "reverse", ma senza che il segnale sia invertito dalla radio.
Allora apro il servo e inverto i due fili che vanno al motore, che sono bianco e verde.
rimonto, ma il servo presenta il seguente problema: appena acceso va immediatamente a fondo corsa, da una parte o dall'altra, e il motore cerca di andare anche oltre. Riposiziono il potenziometro con la massima precisione, togliendo un ingranaggio, finchè il motore non è perfettamente fermo, poi rimetto l'ingranaggio per "ricollegare" la catena, richiudo, niente: fondo corsa e stallo.
idee? |
poveretto, ovvio che va a fondo corsa, cerca di centrarsi ma ogni volta che ci prova a spostarsi verso il centro peggiora la situazione e si trova più scentrato di prima! come fa il poveraccio a sapere di avere i fili invertiti?
io se fossi in te userei un cavo a Y con inversione del segnale, tipo questo:
ovvio che puoi benissimo usare una sola branca della y, se devi metterci un servo solo
