Originalmente inviato da mic13
Ma questo parametro cambia nel tempo (in base al numero di scariche), e ha influenza per determinare per esempio la vita della batteria????? |
Hai colto nel segno, infatti mi permetto di fare una piccola correzione alla esaustiva spiegazione di Naraj. La resistenza interna è un parametro che varia grazie a moltissimi fattori (fra cui la temperautra di esercizio, il grado di decadimento dell'accumulatore, ecc.).
Da qui, si può capire quanto è vecchiotta una batteria, infatti con il trascorrere del tempo (e dell'uso) il valore della resistenza interna umenta (almeno per le lipo) e provoca sempre più cadute di tensione alte e quindi minor potenza disponibile.
Bisognerebbe segnarsi il valore di resistenza interna di una batteria nuova e fare il confronto dopo decine e decine di cicli.
