Originalmente inviato da M-SAX La meditazione è stata lunga e la decisione sofferta: rivesto le semi-ali singonarmente, poi competo i supporti dei carrelli, infine le unisco.
Maneggiando lo scheletro, questo si muove tantissimo a livello di torsione.
Una volta unita l'ala diventa davvero un casino a rivestirla.... cioè non tanto a rivestirla, ma a non farla svergola!!
Lavorando sulla semi-ala, la posso appoggiare al piano, spessorare sotto a dovere e tenerla in quadro così che l'incidenza è giusta, soprattutto all'estremità.
Tengo solo indietro la parte centrale - dalla prima centina alla zona carrelli - che rivestirò una volta completata e dopo che avrà untio l'ala. Voi direte: potevi rivestire tutto insieme. NI, le tavole di balsa sono lunghe 1m, la semi ala 1,2m. Una giunta ci va comunque.
CIAO!!
M. |
potevi comperare le tavole di balsa da 120 cm, le vendono..sai senza giunte e tutta un altra cosa
