Io mi trovo ad avere il seguente problema:
A centro stick ho 0° gradi;
stick al minimo -12 gradi con entrambe le pale;
stick al massimo +11 gradi con entrambe le pale;
Dovrei spostare tutto lo zero più in su in modo da dividere quel grado di differenza fra l'escursione massima e minima, tramite i leveraggi intermedi?
In quel modo dovrei avere +11,5 e -11,5?
Poi dovrei allungare gli ultimi link (quelli piccoli che vanno alle manine), per riprendere il mezzo grado?
E' giusto così?
Mi ci sono messo, però dopo un pò di tempo sballo.....è la procedura giusta vero?
Luca
