Originalmente inviato da zanzaplano Ho acuistato un DL 50 marchiato Jamara, dopo il primo avviamento che e avvenuto solo mettendo un po di benzina direttamente dalla candela (avrà girato per circa una mezzoretta) perchè non voleva proprio partire, non si è più acceso. Le ho provate tutte,contollato e pulito (mahh, è nuovo!!!!!?????) il carburatore, sostituito la candela originale con NGK CM6, provate tutte le posizioni possibili del pick up,provato a chiudere e aprire la vite del passaggio del minimo, ma niente, stò per butttare il braccio, scoppietta ogni tanto, fa tante sfiammate dalla marmitta, a volte sembra che parte ma dopo 2 secondi si spegne. Ragazzi vi prego datemi qualche consiglio perchè non so più che fare, a forza di girarlo a mano lo sto consumando!!!!!
Grazie in anticipo. |
1° verifica che il pacco batteria che alimenta la centralina sia carico
2° verifica che la candela faccia la scintilla.
3° verifica che la benzina arrivi al carburatore,
4° se non arriva muovi l'elica dal PMS al PMI piu volte veloce, (senza corrente alla centralina) dovresti vedere nella cannetta che la benza avanza, altrimenti la pompa del carburatore non funziona a dovere
5° verifica che dopo alcuni non avviamenti se la candela e bagnata..
se non lo e' non arriva benzina...
se lo e' asciugala rimonta e dovrebbe partire.
verifica anche che il pickup sia sollevato meno di 1mm dal sensore magnetico.
e che sia collegato correttamente alla centralina.
PS verifica anche che nel serbatoio hai fatto i collegamenti corretti e che le cannette non siano forate.. tagliate pizzicate eccc...
