Originalmente inviato da wlemaxx Opinione monster:
Io penso che non sia affatto male questo monster e che sia adatto al luogo dove lo devi utilizzre, anche perchè il consumo delle gomme sarà molto lento lì, penso. Il controlo di questo bel monster non penso sia difficilissimo da ottenere, poi se inizi con 7,2v vai tranquillo. Il kit brushless è ottimo, però, non utilizzare, miraccomando, batterie con meno di 4000 mah (me lo avevano suggerito, però aspetta qualche esperto).
Opinione lipo:
Allora, le lipo io le uso con molta semplicità, uso uno dei peggiori caricatori con un tempo di carica delle batterie pari a 12 ore, usando batterie da 4000mah.
Però ti dico, ti attacchi alle lipo, inizi ad usarle, e non te ne stacchi più, anche perchè le prestazioni del VXL + lipo sono ottime.
(Se ho detto qualche cosa di sbagliato correggetemi. ) |
Giustissimo!!! Se usi le nimh non ci sono problemi. Ma se usi le lipo devi fare 2 conti..... il motore assorbe 65 Ampere. Le batterie lipo hanno un limite di scarica ed è molto più sensibile alle nimh.
Faccio un esempio per farmi capire:
Una batteria da 4000mAh e ha una scarica continua da 25C e burst 30C.
Questo significa che la batteria può dara 4000*25=100.000mAh cioè 100A senza alcun problema mentre 4*30= 120A per alcuni secondi.
Ma se accetti un consiglio, usa le nimh che è meglio...... con le lipo si hanno vantaggi per 11 volt. Guarda la tabella:
