Vecchio 08 aprile 09, 22:32   #134 (permalink)  Top
Creative
L'avatar di Creative
Data registr.: 19-12-2005
Originalmente inviato da mat8861 Visualizza messaggio
Welcome to Junsi iCharger
Please see the release history in the help system for information about earlier releases.
// Version: 3.09 //
// Date of Release: 2009/03/04 //
// Owner: CWF //
Part support
1010B,1010B+,106B,106B+
New Features
*Control the rotational speed of the fan by the temperature, which will reduce noise from the fan effectively when charging with small power. <thanks Simon>
*Revised the charging mode of Lixx non-balance charge (connect the balance port): changing from the previous "stop charging if the individual cell is over-voltaged" to "keep the individual cell's voltage and current reduce". <thanks Julez>
*When charging the Nixx, the output "cell offline voltage" is to logview's CellV1 passage.
Bug Fixes
116:Revised Lixx battery's wrong showed cell number in charge, fast charge mode.
117:Revised the problem of "SHORT ERROR" and "BREAK DOWN" caused by input voltage fluctuation. <thanks Julez>
118:Revised the cell wrong voltage showed on screen sometimes when Nixx charge.
119:Revised the problem of "no stopping" or the cell temperature is slightly higher when charging several series of Nixx. <thanks Stefan>
************Italiano**************
Nuove Funzioni:
Controllo della velocita' di rotazione della ventola da temperature, cio' riduce il rumore della ventola quando si carica con poca potenza.
Rivisto il modo carica LIXX per carica non bilanciate(connesse alla porta balance) cambiando dal precedente "ferma la carica se la cella individuale e' in sovraccarico voltaggio" a "mantieni ridotti il voltaggio e corrente della cella individuale"
Con carica NIXX, l'uscita "voltaggio della cella non in linea" e' visibile nel passaggio CellV1 di logview.
Errori corretti:
116: Rivisto in modo carica rapida, mostrava in modo errato il numero di celle in carica
117:Rivisto il problema "errore di corto" e "suddivisione"causato dal fluttuamento del voltaggio in ingresso.
118:Rivisto il voltaggio sbagliato delle celle mostrato a schermo saltuario nella carica NIXX
119:Rivisto il problema del "non si ferma" o della temperatura della cella leggermente alta quando si caricano diverse serie di NIXX
In allegato programma di upgrade e bin (caricate il bin e fate update). Su vista ho dovuto mettere i driver cp201 per far riconoscere l'icharger.ATTENZIONE IL BIN E' SOLO PER 106B+
Ragazzi, ma con questo aggiornamento, la ventola emette un rumore strano ed insolito quando gira a metà potenza (dato che ora è proporzionale alla temperatura interna). Lo fa anche il vostro?
Creative non è collegato   Rispondi citando
