BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Belt cp :strano movimento dei servi
Vecchio 08 aprile 09, 21:28   #9 (permalink)  Top
utikor
Data registr.: 04-12-2007
Originalmente inviato da SEPPA84 Visualizza messaggio
avevo dei valori sulla swash nel settaggio sballati,,,tipo sul canale del gas avevo 90%,,ho messo tutto a 65..
non si muove piu lo snodo ,,,perfetto,,,
ora pero' non mi funzionava piu il servo davanti,,,e poi di colpo è ripartito...che avra?
passiamo ora al gyro...che valore devo dare con sw2 attivo??di fatti va in blocco...metto 60%?che mi dovrebbe fare se lo metto al 60??
dimenticavo...mi mancan i valori del ptcv e thcv in normal e poi in teoria sono apposto,,,grazie mille
Per il tuo problema per avere il gyro con il blocco di coda devi mettere la percentuale del gyro dal 50%in su altrimenti se il valore è + basso del 50% il gyro è in normal...............fammi sapere........
utikor non è collegato   Rispondi citando
