Sto sperimentando il Governor mode del KontroniK Jazz.
C'e' un punto che non capisco. Ovvero QUANDO
e come fa l'ESC a capire gli end point del mio throttle channel.
Io penso lo faccia nel setup, dopo i quattro beep si da
throttle al massimo da zero e lui memorizza i 2 end point.
Ma questo significa che la curva piatta del throttle si deve impostare
DOPO aver fatto il setup del governor mode.
Questo perchè se la imposto prima mettiamo a 0 50% 50% 50% %50%
durante il setup del modo quattro lui pensa che il mio throttle al 50%
corrisponda al massimo endpoint al 100%....
Cioè riassumendo penso che il modo corretto di programmare il
modo quattro sia :
1) Metto la curva del throttle a 0,25,50,75,100
2) Accendo da zero e aspetto i quattro beep, do full throttle,
...il Kontronik si setta l'endpoint corretto per full throttle.
Tolgo l'alimentazione.
3) Programmo la curva piatta 0,60,60,60,60 sulla radio.
4) Riaccendo e do 40% di stick , appena sotto l'hovering con pale
montate. L'ESC impara le caratteristiche del motore e setta un
numero di giri costanti per il mio valore dichiarato di throttle (60%).
E' corretto ?
Boh...
Mi sembra la cosa più logica.
Aiutoooo...
