Io l'ho preso direttamente dal costruttore :
http://www.bnbproducts.com/index.htm
ho il 100A. che si differenzia dal 50 solo per il sensore e qualche grammo in più di peso, ho acquistato sia le due sonde di temperatura sia l'altra con un temperatura ed un led che puoi settare per segnalare il raggiungimento di un qualsiasi parametro a tuo piacimento. Dice che forse metterà in commercio anche una sonda per i giri..
