Originalmente inviato da andrea forlì Ciao a tutti.
chi mi da la sua opinione?
Ho il seguente problema:
Ho un trex500 con motorizzazione e regolatore standard align.
Da un po di tempo passando da normal con curva motore 0 60 75 a idle1 con curva motore 95 95 95, il rotore non cambia numero di giri.
Ho pensato che potessero essere le batterie che iniziassero ad essere esauste, allora ho tolto il motore dal telaio e facendolo girare a vuoto ha lo stesso comportamento, il motore non cambia il numero di giri. il motore accellera in modo proporzionale fino a metà corsa del telecomando e nell'altra meta sembra che accelleri a scatti.
A seguito di questo test direi che il problema non sono le batterie.
Rimangono sotto accusa il regolatore ed il motore.
Come faccio a testare i due oggetti sotto accusa?
A qualcuno di voi è mai capitato una cosa simile?
Grazie a tutti.
Ciao. |
intanto...secondo me devi aggiustare le curve....la prima in normal la hai impostata come se tu non usassi il governor....la seconda.....in idle...la hai impostata come se tu lo avessi......ora ti domando ...come hai impostato il regolatore?.....in tutti i modi ti consiglio di disattivarlo..io con una curva a sette punti ho
normal 0-inh-46-70-inh-inh-100
idle 1 100-inh-inh-85-inh-inh-100
naturalmente la mia curva in normal non può essere ....assoluta...ma pùò essere un punto di partenza per fare delle prove
come passo che curve hai?...ciao
