Originally posted by matrix101@11 novembre 2005, 19:14 ciao a tutti e grazie per aver letto questo messaggio
ho un dragonfly 5 v3, per problemi vari mi è arrivato danneggiato.
dopo aver sostituito centralina e due motori, l'eli non riesce a volare in modo uniforme. mi spiego meglio:
dopo le regolazione sui servi l'eli si inizia ad alzare in modo verticale, se do + gas l'eli inizia a girare su se stesso, allora regolo la velocità dell'elica e allora rimane + o - fermo, se do altro gas inizia di nuovo a girare su se stesso e ogni volta che do altro gas inizia a girare sempre su se stesso.
cosa ne pensate?
grazie in anticipo |
Anche a me ultimamente sta dando questo tipo di problema.. fino a 2 metri da terra si comporta bene, aumentando il gas inizia a ruotare in senso antiorario e non riesco a compensare nemmeno con trim e stick tutto a sinistra... Sull'eli c'è una vitina piccola che (da manuale) dice che serve per regolare quel movimento, volevo provare ad agire ma poi pensandoci il problema me lo dà solo quando dò oltre il 50% di gas.. e prima questo problema non c'era, questa estate ho alzato l'eli a 3-4 metri senza problemi...
