Discussione: CMA non mi torna....
Vecchio 08 aprile 09, 11:45   #19 (permalink)  Top
f.alberto
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Originalmente inviato da aleall Visualizza messaggio
45 mm. ? Ma dove lo vedi? Se alludi a 453 mm, allora sono 45 cm (centimetri non millimetri) questa è la distanza della corda media dal BE. Sulla corda media devi calcolare il 30%, segnare questa lunghezza sulla c.m. e proiettarla ortogonalmente sulla radice. In questo caso il BE è dritto, per cui hai la stessa distanza x% dal BE sia sulla c.m. che sulla radice; nel caso di ali con frecce positive/negative più accentuate, la misura x%, che va dal BE alla proiezione, avrà valori minori rispetto a quella sulla c.m.
pant...pant...uff
Si scusa volevo dire 45 cm. comunque sei stato molto chiaro, grazie.
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
