Ciao a tutti,
ecco il mio ultimo deproncino: si chiama micro Blade Dancer ed è il figlio del blade dancer della ms composite che potete vedere in questo link:
Blade Dancer-Airbrush - MSComposit.com
il modello misura poco meno di 50cm di AA al bordo d'uscita (perchè l'ala è a svasare)
parliamo un po della COSTRUZIONE:
-premetto che ho usato la miglior colla per depron al mondo
OLIURETANICA D4 mai visto niente di più solido e leggero allo stesso tempo...
-ho deciso da pazzo quale sono di rimanere piuttosto fedele alle misure del blade originale, per cui ho dovuto scalare una per una facdendo delle proporzioni "alla femminina", tutte le misure possibili immaginabili e devo dire che l'unica cosa che ho preferito cambiare un po è stata l'ala, gli alettoni sono stati ridotti, il grandicello aveva degli alettoni quanto metà ala!!
---> non avete idea di cosa voglia dire creare un'ala da ripiegare con profilo semiali con bordo d'entrata in diagonale, ho sviscerato tutte le mie reminescenze di educazione tecnica
-l'ala è in 3d, ottenuta ripiegando un foglio di depron da 3 mm su un longherone in balsa da 2mm (NON ho messo carbonio, è resistentissima)
FOTO1
-Per la fusoliera ho incollato insieme 3 fogli di depron: i due esterni da 6mm e quello interno da 3mm, anche qui NON ho usato carbonio e come sopra è resistentissima.
-i piani di profondità e direzione sono in depron da 3mm
-per le cerniere e per nascondere nella fusoliera i cavi dell'elettronica (previa incisione del depron per formare dei solchi), ho usato scotch trasparente normale.
-L'ordinata motore è in compensato da 1,5mm ed è sempre incollata con la poliuretanica
-decorazioni: ho usato i fogli adesivi della "collage" e per i marchi e le scritte ho usato sempice carta stampata con una ink jet ed applicata con del nastro adesivo.
-Peso in odv 150g + carbonio da 1,5mm per i rinvii e forse carello...
ELETTRONICA
-Servi: submicroservi da 3,7g x 4
-Motore: Brushlessino da 1400kV e 19g di peso
-Regolatore: pentium da 10A
-Lipo: 2s da 500mAh 15C
-Rx hitec:HFS-05MS
domande?
tempo totale di lavoro senza carrelli e rinvii: 4 ore e mezza
RAGAZZI E'BELLISSIMO, PIU' LO GUARDO, PIU' ME NE INNAMORO!!!
