Discussione: Katana mini
Vecchio 14 novembre 05, 11:34   #72 (permalink)  Top
Marco m&m
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originally posted by topa@14 novembre 2005, 09:59
l'antenna l'ai fatta uscire o la lasci dentro in fusoliera?
io con la ric yeti e quarzo yeti regolatore yeti 30 plus ho avuto solo una volta una botta e su un punto preciso del posto dove volo e ripassando sopra lo ha rifatto non me lo spiego per quel che riguarda l'hovering con questo motore hai ancora il 35% di gas per uscire senza problemi
L'ho fatta uscira ma non credo sia molto differente perche' il carbonio presente non dovrebbe dare problemi.
Non metto in dubbio che il tuo motore possa avere la potenza sufficente per strapparlo via.
Se non sbaglio quel motore pesa solo 17gr in piu' ma ci stai dentro con gli assorbimenti usando le TP2100? Hai per caso controllato quanti Ampere hai al massimo? Che elica gli hai messo?
Se riesci ad usarlo senza aumentare le batterie non dovrebbero esserci problemi....
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non รจ collegato   Rispondi citando
