Ho appena terminato di montare e provare al banco il mio F22 Sapac che attendeva sullo scaffale dallo scorso dicembre.
Voglio esternarvi i dati della configurazione per fare qualche considerazione:
ventole da 64 mm a 6 pale, fornite col modello
motori BL Motor con Kv 4300, 18 A, rpm 30000
batteria di potenza PolyQuest 3S1P 3700 mAh 25C
batteria di servizio RHINO 360 mAh 2S1P
UBEC 3A
radio Corona a 2.4 GHz DSSS V2.
Non ho montato i carrelli, ma al posto di quello anteriore ho piazzato il gancio per il lancio fiondato.
Il peso complessivo è risultato 1283 g.
L'assorbimento dei motori ha raggiunto i 34 A di picco.
Il Thrust misurato era di 680 g.
Mi pare che l'ultimo dato, che è poi il più importante, sia un pò scarsino, o no?
Volerà lo stesso?
A breve la decisiva sentenza del campo.
Bye
