Non ci capisco piu' niente..
Scusate l'ignoranza. A parità di motore e batteria, aumentando il diametro dell'elica e riducendone il passo aumento il "tiro" del modello. Contrariamente, sempre a parità di motore e batteria, riducendo il diametro dell'elica e aumentandone il passo miglioro la velocità massima del modello... Chiaramente usando eliche che rientrino nel range di specifiche dato dal produttore del motore. Bene, ora chiedo, siccome i produttori di un dato motore (nel mio caso Hacker A3010XL) danno la possibilità di variare la batteria di alimentazione (nel mio caso da 3 a 4 celle), in parole semplici, cosa cambia usando una 3 o una 4 celle? Il numero di giri aumenta e quindi la potenza aumenta? E' sempre valido il discorso sull'eliche fatto qui sopra? O aumentando la tensione di alimentazione e quindi i giri sfrutto un elica per migliorare la velocità contrariamente a quanto avviene con un tensione di alimentazione minore? Spero di essermi spiegato, perchè sinceramente non ci capisco piu' niente. Grazie a chi vorrà rispondermi.
Il troppo pensare è la conseguenza del poco sapere...
