Ciao a tutti vorrei entrare nel mondo dell'aviomodellismo
Premetto che non mi piacciono modelli RTF ma preferisco modelli con un minimo di assemblaggio!
Avrei scelto le seguenti cose da acquistare
consigli,pareri?
Grazie a tutti
Allora il kit aereo scelto é
Kyosho - Calmato 1400 ARF Brushless
Caratteristiche Tecniche:
Apertura Alare 140 cm
Lunghezza 107 cm
Superficie Alare 32 dmq
Peso 1600 g
Motore Brushless (incluso)
Radiocomando 4 CH (non incluso)
Servocomandi 3 standard (non incluso
APC - elica Electric 11x5,5
ora sull'elica avrei una domanda :
sul libretto c'è scritto che bisogna acquistare un'elica con le seguenti misure:
D 10 X P6
oppure
D 11 x P 4,5
pero' non le ho trovate di queste misure,quella che sto prendendo è uguale?
che cosa vogliono dire queste misure??
L
e misure sono espresse in pollici, la prima corrisponde al diametro e la seconda al passo.
La diversità di passo fa si che nel primo caso, a parità di trazione in quanto il diametro non cambia, l'elica produca una velocità maggiore ma con un assorbimento maggiore.
Pertanto è assai importante che tu di procuri una pinza amperometrica od altro strumento per misurare gli assorbimenti del complesso motore+elica.
Canali 4
Banda 40 Mhz
Modulazione FM (PPM)
Alimentazione 9,6V NiCd o 12V a secco
Assorbimento 140 mA max
Dimensioni 185x180x60 mm
Peso 735 g
Istruzioni inglese/tedesco
Garanzia Ufficiale
Corrente continua 60 A
N. celle 6-10 NiCD/NiMh 2-4 LiPo
BEC Si 3a
Peso 38g (con cavi)
Dimensioni 52x25x8 mm
Il regolatore va bene, ma è meglio se ti procuri la schedina di programmazione che costa meno di 10.
Inoltre importante è stimare gli assorbimenti dei servi ma per non saper ne leggere ne scrivere io escluderei il BEC ed alimenterei il complesso rx con una piccola batteria separata.
N. celle 3 x 3,7V 3700 mA
Dimensioni 152x47x22 mm
Peso 302 g
Cavetto bilanciatore Compatibile bilanciatore FlightPower
Spina NO
Scarica continua 25C (92,5 Ampere)
Scarica picco 50C (185 Ampere)
Spina bilanciamento SI
Alimentazione 11...15 V DC
Dimensioni 100x65x23 mm
Corrente di carica 0,5...6,5A
N. celle Li-Po 1-4 (3,7-14,8 V)
IL TUTTO 460
posso spendere di meno per un tipo di aereo ARF?
l'unica cosa che mi manca è un perno che va dentro lo spinner ma non so quale comprare perchè le istruzioni dicono che deve essere M5 ma non l'ho trovato uno con scritto m5
Comunque secondo voi ci sto come primo aereo ?
