Vecchio 07 aprile 09, 11:20   #4175 (permalink)  Top
nicthepic
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
4000 post, e pochi seri....
mah? cercavo informazioni ma sono troppo sparse, nelle prime 50 pagine non ho trovato niente , ho fatto da solo.
dico anch'io la mia, forse sara utile a qualcuno.:
Ho acquistato un lama v4, rigorosamente usato.
ho dovuto cambiare mode, ed ho scoperto che la radio in dotazione ha la possibilita di scambiare i potenziometri tramite due deviatori a slitta interni , ho dovuto solo spostare la molletta di fermo e quella di ritorno.
il secondo problema il modello ruotava su se stesso.
i trim non bastava e i due trim del gain e proportional poco fanno.
csualmente scopro che invertendo il canale( con lo switch sulla tx) la rotazione avviene sull'altro lato.
mi pare chiaro che il problema non è sui motori, ma, o la 4 in uno ha dei trimmer interni che si sono starati con le botte, oppure è starato il centro della TX.
ho comunque ritarato il potenziometro sulla TX ( questa radio ha dei subtrim meccanici sullo stick, tarati in fabbrica e fissati fondendo la plastica con il sldatore.), facendolo girare in maniera che i due motori girino alla stessa velocita e mantengano centrato l'ely.
adeso funziona bene.
"W la gnocca "
