Vecchio 13 novembre 05, 20:10   #14 (permalink)  Top
Fulvio76
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Originally posted by vargard@12 novembre 2005, 09:21
Ciao fulvio,
per allineare le pale devi prima individuare quale delle due gira su un piano più basso e quale su quello più alto (per questo ci sono quelle fascette colorate rosso e blu sulle estremità). dopo aver capito questo devi agire sugli uniballs del rotore, che regolano l'inclinazione delle manine portapale, allungano un po' il braccetto della pala più bassa ed accorciando quello della pala più alta.
spero di essere stato chiaro.
facci sapere come va.
capito!bella dritta,grazie!
Devo provare,io credevo di dover agire,in qualche modo,alla radice della pala o sul pinze portapale del rotore!
Fulvio
P.S. anche oggi ho provato a farlo alzare,ho messo lo stick al max e ruotavo i 2 potenziometri sul telecomando...2-3 centimetri al massimo.
la cosa ke + mi fa venire i nervi è che la batteria non ti da nemmeno il tempo di giocare con un po con i settaggi,nemmeno quello!
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
