Vecchio 30 agosto 04, 12:16   #1 (permalink)  Top
alevilla
L'avatar di alevilla
Data registr.: 28-08-2000
Residenza: Novara
Ok, mi sono deciso per l'Hornet II. Ho ancora una domanda...
Ciao a tutti.
Finalmente mi sono deciso per l'Hornet II. Ho ancora qualche domanda a cui spero vogliate rispondere.
1 - L'hornet mi pare che monti un motore classe 300 o giù di lì. Io ho già un regolatore della Yeti da 18 ampére (per la cronaca è il jes 180). Come ampére mi pare che ci siamo e anche in abbondanza. Il regolatore sopporta fino a 10 celle quindi, anche se un giorno volessi mettere un pacco lipo 3s1p non dovrei avere problemi. Giusto?
2 - Il bec del mio regolatore tiene fino a tre servi "standard". Il suddetto heli però ne ha 4 ma "micro"...
Domandone: il limite a tre servocomandi, è dettato dal voltaggio (non penso perché lavorano in parallelo...) o dalla corrente? Se è la corrente posso stare tranquillo perché sicuramente quattro micro assorbono meno di tre standard. Giusto?
3 - Però il suddetto regolatore mi pare che abbia anche il cut-off.
Se non erro il cut-of è quel sistema che a un certo punto ti spegne il motore e tu per farlo ripartire devi abbassare tutta la manetta e poi rialzarla piano. Giusto?
Quindi non va bene il mio regolatore? Lo chiedo perché il regolatore MS-055, quello proprio dell'Hornet, ha il bec ma non il cut-off ergo deduco che non ci voglia...
4 - Eventualmente, con il motore dell'hornet posso sfruttare uno dei regolatori che ci sono su questo sito?
5 - Avrei intenzione di prendere il gyro consigliato (da movo) ovvero il Micro-CSM che ti permette di regolare la sensibilità direttamente dal radiocomando. Secondo voi questo è un preziosismo inutile oppure effettivamente serve? Il costo è di 76 euro. Se ne prendo uno "normale" risparmio un po' di eurini, ma ne vale la pena????
6 - Va bene l'HS-55 per la coda o mi consigliate qualcos'altro? Io ho a casa un GWS NARO da 0,06 sec/60° che è più veloce dell'HS-55 che è 0,14 sec/60°. Però il gws ha una coppia di 1 kg/cm mentre l'HS-55 ha una coppia di 1,3 kg/cm. In coda conta di più la coppia o la velocità? Posso usare il gws?
Per ora mi sembra basta.
Grazie mille.
Saluti, Alessandro
alevilla non è collegato   Rispondi citando
