Originalmente inviato da torazza Allora:
- l'asta di coda del 4G3 è 160mm.
- la radio WK-2801 ha due trim denominati HOV P e HOV T situati al centro frontalmente, ai lati della scritta walkera (date un'occhio alle varie foto in rete per capire meglio).
Appena ho un po' di tempo scannerizzo il manuale in .pdf e lo invio a chi ne ha bisogno... mi pare non si parli di mode3.
Però avendo l'ATS regolabile in entrambi i versi, se inverti il rudder devi poi solo agire al contrario su questo comando, o sbaglio?
A dire il vero sto provando in casa... mi sento più tranquillo per il vento...
Ho fatto 4 scariche e "hoverizzo" abbastanza bene con i settaggi di scatola (tenendolo coda a me per prudenza... ho poco spazio...).
Per la coda avevo scovato la funzione ATS, ho dato un 5% e va meglio; ora proverò a dare 7%...
Scusa, quando parli di -2/0 intendi passo tra -2° e 0°?
IDLE UP2 significa ST2 (perchè io ho sulla WK2801 l'interruttore NORMAL/ST1/ST2 e sulle istruzioni dicono che normal è per hovering tranquillo, ST1 per volato e ST2 per volato aggressivo, anche se ST1 ed ST2 mi sembrano uguali come settaggi...)?
-10/12 e +10/12 cosa significa?
Perchè sulla WK-2801 ho 5 punti per la curva del gas e per quella del passo, ma sono espressi in %: da 0 a 100%... forse intendono tra min e max che devi precedentemente settare con i "fine corsa" misurando il passo?
Non ho lo strumento per regolare il passo... è indispensabile che lo compri subito?
E per la curva del gas?
Se per i settaggi siamo OT, potremmo proseguire in privato o su un'altra discussione?
Mi scuso per le troppe domande e ringrazio per l'aiuto! |
Si ti consiglio di comprare subito il regolapasso, e' fondamentale.
-10/12 e +10/12 vuol dire che, utilizzando il regolapasso, quando sei a 0% (primo punto della curva Idle1 o Idle2) devi stare intorno ai -12 gradi (misurati col regolapasso), mentre al 100%(quinto punto della curva Idle1 o Idle2) devi stare intorno ai +12gradi. Cercati qualche video online che ti spiega come fare a usare bene il regolapasso.
Inoltre dovrai anche regolare i gradi del ciclico ma questo step viene dopo dato che cmq di default dovrebbe essere abbastanza tarato.[/
