Per l'albero non so, non ho detto che io l'ho fatto, ma che ho letto che e' stato fatto per altri modelli (
qui il post che descrive come fare per l'himoto/hsp buggy).
Modulo di un ingranaggio indica come sono fati i denti, senza farla troppo lunga si possono accoppiare solo ingranaggi con lo stesso modulo.
Il MAD ha corona e pignone modulo 1 che viene usato per gli scoppio, e' molto robusto ma un po' difficile da trovare.
Il modulo 48 e' molto diffuso (in ogni negozio di modellismo troverai pigni e corone), per poter montare una corona modulo 48 sul MAD serve un adattatore che ho comprato da speedrc.it, ma che puo' farti qualunque tornitore.
Per il grasso ho usato un normale grasso meccanico, credo che l'unica accortezza sia di non usare un grasso troppo vischioso pena il malfunzionamento del differenziale.
