Originalmente inviato da gianluca17704 Ciao ragazzi, qualcuno puo aiutarmi a risolvere questo problema?
ho programmato il regolatore ma il motore parte per circa mezzo secondo poi si ferma.
Vi descrivo quello che ho.
motore privo di elica: scorpion hk3026-1400kv 10 poli , 12n bracci , max 85ampere , resistenza 0,010ohm
batteria lipo 4000mah carica 3s 11.1v nominali
radio e ricevente(fp-r115f) futaba
ho impostato:
batteria lipo 3s
no brake
timing mode 15gr for 10-14 poles motors (ma ho provato anche 7 e 30 gradi)
pulsewidthmodulation 16khz for most outrunners motors (ma ho provato anche laltra opzione)
hard e soft cut-off non hanno avuto influenza.
Gianluca |
Io ho il tuo stesso problema con un regolatore cinese come il tuo, montato su un eli 450 con motore emax, parte per pochi secondi e poi perde il sincronismo e si ferma.. Le ho provate tutte, timing, pole, l'unico modo che lo fa partire una volta su 10 è impostare i pole in automatic sul regolatore.. Dopo giorni di prove mi sono giurato di non comprare più quei regolatori cinesi.. Ho risolto con un castle creation..
Saluti roby
