Originalmente inviato da helimod Immagino lo proverai le prime volte in esterno in assenza di vento, nella prima condizione di volo "normal" dove sarai concentrato a trimmare l'eli e provare le escursioni di passo farei una regolazione che va da -2/0 a +8/10, in queste condizioni l'eli scende piano ed è piu morbido in manovra, devi fare in modo che corrispondano quei gradi regolando la curva del pitch in normal. |
Ricollegandomi al discorso, partirai a regolare prima le massime escursioni di passo -10/12 +10/12 in idle-up 2, poi le ridurrai in normal come detto prima
