Nella scatola ci sono due "baionette" di balsa con relativo rinforzo in compensato da incollare prima, ovvero la relativa sagoma di compensato la incolli sulla sagoma di balsa. questa ti da in linea di massina l'angolo di diedro. La parte anteriore in balsa va poi sagomata per dare la freccia. Quindi prima ho incollato la baionetta posteriore per avere il giusto grado di freccia. Poi spillando una semiala sulla tavola ho incollato la seconda baionetta anteriore misurando al terminale alare della semiala sollevata la distanza da BE e BU. in modo che fosse parallela a quella spillata. Le scatole flair sono fatte molto bene, l'unica cosa che sono modelli piccolini, mi rendo conto che il N17 è veramente piccolo...
Originalmente inviato da chiodo Bene
e visto che ci siamo mi farebbe piacere se descrivessi dettagliatamente la tecnica da te adottata per far quadrare tutti gli angoli.
Buon lavoro/svago |
