Originalmente inviato da pessottino allora.....le battesie vengono connesse nella parte gialla attraverso i cavi per equalizzare...poi abbiamo come connessini un cavo equalizzatore 6s che va al bilanciatore e un cavo rossonero che va al caricabatterie......le batterie ricevono la corrente attraverso il cavo per bilanciarle.....il cavo rossonero delle batterie in questo caso non viene utilizzato.....spero di essere stato abbastanza chiaro |
e aggiungo....
le batterie si possono caricare in due modi con i classici CB cinesi..
Funzione charge con cavo deans oppure funzione bilance con il solo cavo bilanciatore a patto che il deans del CB sia connesso allo sdoppiatore per caricarne due insieme. Se il deans non è connesso il CB da errrore nella funzione Charge.
