Originalmente inviato da torazza Ho messo gli EXP -10% e ora sto lavorando sulle curve... ma essendo il mio primo CP e la mia prima radio programmabile, se qualcuno vuole suggerirmi delle curve di partenza...
Puoi sicuramente convertire da MODE2 a MODE1, c'è spiegato sulle istruzioni.
Devo controllare sulle istruzioni per i trim esterni (ora non sono a casa...).
Mi pare che il 4G3 abbia la coda un po' debole: se sali repentinamente ruota... forse bisogna convertirla a BL? |
Immagino lo proverai le prime volte in esterno in assenza di vento, nella prima condizione di volo "normal" dove sarai concentrato a trimmare l'eli e provare le escursioni di passo farei una regolazione che va da -2/0 a +8/10, in queste condizioni l'eli scende piano ed è piu morbido in manovra, devi fare in modo che corrispondano quei gradi regolando la curva del pitch in normal.
Avevo letto le caratteristiche della radio e visto il cambio dei mode da 1 a 2 ma per portare a mode 3 o si fa via software o si inverte il rudder che però ha la miscelazione, sulla 4 canali è facile su questa l'intervento si deve fare a monte e io non sono in grado
Se ruota devi vedere se la mix rudder-pitch o ATS sia sufficente, guardando da diertro se la coda si sposta a destra devi aumentare
