Indubbiamente ricavare dei 28 & 30 da dei carter nati per i 21dà qualche problema di surriscaldamento visto il maggior fronte di fiamma e l'ormai esigua superfice dissipatrice per le mix abbondantemente nitrate.
Per alleviare un pò di temperatura a questi motori "stringati" può essere utile verificare lo squish (0,60 - 0,75) per percentuali dal 16% al 25% , controllare la conicità della canna, gioco assiale dell'albero e gioco cuscinetti, usare mix povere di ricino (max 3%) con viper V3 la temperatura si abbassa di circa 5 gradi, verificare volumi de diametri dello scarico, se ciò non fosse sufficente esistono dei "ritocchi" al motore che consentono di abbassare le temperature.
