Originalmente inviato da Stefano83 si abbastanza chiaro domani se trovo la vite giusta (una di quelle che fanno l'accoppiamento era spanata e non riuscivo a stringerla abbastanza) lo sistemo al massimo se ho problemi e nn riesco ti mando un mp se nn disturbo.
grazie ciao ciao |
Dal link che mi hai passato mi porta alla home.Comunque ho trovato la procedura che sopradicevo:
Montare il motore sul telaio lasciando le viti svitate per permettere la traslazione laterale a destra e a sinistra del motore di qualche millimetro.
- Verificare un piccolo gioco (i due ingranaggi devono scorrere liberamente e tenendo ferma la corona, il pignone deve muoversi un pochetto) tra i due ingranaggi.
(Corona quella grande posta nel telaio e Pignone quello sul motore).
Per effettuare un buon accoppiamento e' necessario:
- Prendere un foglio di carta e tagliare una striscia di carta larga circa 5mm e lunga 80mm o piu (dipende dalla difficolta per inserirla fra i 2 ingranaggi).
- Inserire la striscia di carta fra gli ingranaggi facendo girare la corona da sotto il telaio o da un punto favorevole all operazione e quando la striscia e inserita fra i 2 ingranaggi avvicinare il motore e bloccare le viti del motore.
- Togliere la striscia e verificare il piccolo gioco su detto e lo scorrimento libero di tali ingranaggi.
Operazione Completata.
Ho un file di testo ma penso di averla presa da
Modellismo.net, meglio di cosi non si può fare. Ciao...
ps: per i parastrappi chiedi ha chi ha i monster
