Originalmente inviato da justy allora è l'antenna a contatto col regolatore la causa di tutto? guarda ti posto la foto |
Con l'antenna così arrotolata perdi facilmente il segnale devi lasciarla più estesa magari inserendola in due tubi fissati da una parte e dall'altra del carrello a mo di anello(vai nella sezione King2 e guarda le foto del mio King2 si dovrebbe vedere abbastanza bene come ho disposto l'antenna).
Un'altra cosa: avvolgi (3 giri) il cavo del regolatore che va alla ricevente in un toroide (anello di ferro), questo fa da schermo anti disturbo. Sempre che non sia già stato fatto di serie.
Infine, anche se non è il tuo caso, se l'eli scatta verso l'alto a stick del gas costante potrebbe essere il servo del passo che ti sta salutando
. A me lo faceva l' Eagle 3D (sono impazzito a trovare cos'aveva).
Claudio 63
