Discussione: dragonfly 5
Vecchio 13 novembre 05, 03:05   #2 (permalink)  Top
schalbe
L'avatar di schalbe
Data registr.: 07-10-2004
Ciao, premetto che sono un principiante con l'elicottero e per quanto ti posso dire analogamente come con l'aereo devi almeno eseguire i seguenti controlli:
1)CG. Monta la batteria, sospendi il modello tramite un filo fissato all'albero rotore e controlla che l'eli sia orizzontale con riferimento ad un piano.
2) Servi. accendi la radio quindi il modello. posiziona le squadrette dei servi ortogonalmente al servo stesso. Spegni la radio e il modello.
3)rinvii. connetti i rinvii ai servi e riaccendi il tutto. Adesso devi controllare e se serve, regolare il piatto ciclico in modo che la sua posizione sia orizzontale da qualunque lato frontale o laterale lo guardi.
4) Pale. segna di rosso l'estremo di una delle due pale. Tieni il modello in mano guardandolo lateralmente, avvia il motore almeno al 50% e guarda la rotazione delle pale, dovresti vedere come un disco ben definito di cui una estremità è rossa, altrimenti se vedi sia il rosso che il nero bisogna tornare alla regolazione del piatto
Se ho scritto qualche inesattezza gli esperti mi correggano.
schalbe non è collegato   Rispondi citando
