Allora... premetto che ho letto diverse cose riguardo il bromografo e me ne sono costruito uno.... e che sono abbastanza ignorante in materia!
Ho fatto così: scatola in legno dimensioni di circa un A4, con dentro un tubo di wood (nero da discoteca, era l'unica lampada UV che ho trovato dall'elettricista) con sopra vetro plexiglass.
Qualcuno usa lamapde UV, qualcuno lampade di wood, qualcuno lampade solari... altri lampade al neon normalissime!
Ok, la lampada è 1 e posta a una distanza di 4-5 cm dal vetro.
Faccio delle prove con una basetta presensibilizzata.
Taglio una striscia per non sprecarla
Faccio delle prove semplici per vedere i tempi di sensibilizzazione!!!
Ho scoperto una strisciolina e sensibilizzata per 40 min e così con passi di 5 in realtà gli ultimi 2 sono di basetta "vergine"
Poi ho buttato tutto nella bacinella con la soda! (15 grammi per mezzo litro di acqua del rubinetto)
ecco i risultati:
-non si colora nè di verde nè di blu nè di nero, appena un verdolino, boh..
-la parte con il rame lucido è stata ottenuta strofinando con un batuffolo di ovatta e dell'alcool (che toglie in pieno la soluzione fotoresist)
-più che altro il problema è che non si elimina il fotoresist!!!!!
Bene... dove sbaglio?????
