Vecchio 05 aprile 09, 01:32   #2 (permalink)  Top
Alfredo2
L'avatar di Alfredo2
Data registr.: 19-02-2007
Originalmente inviato da diodo Visualizza messaggio
E' da un pò che penso di progettarmi un modello partendo da zero, ma non capisco come calcolare la lunghezza del modello i piani di coda ecc., c'è qualcuno che può darmi delle spiegazioni concrete?
Il fatto che poni queste domande fa presumere che tu sia abbastanza digiuno dei principi fisici che consentono a un aereo di volare e (in genere) di avere un volo stabile e una controllabilità (agendo sulle superfici mobili) appropriata al tipo di volo e/o di evoluzioni che vuoi fargli compiere. Se questa è la situazione, hai due possibilità: o cominciare a studiare la materia sui libri, ma la vedo abbastanza dura anche se ci sono molti libri sull'argomento, o appoggiarti a dei piani costruttivi esistenti e limitarti (almeno all'inizio) a modificare (se vuoi) l'estetica del modello senza intervenire su ali e piani di coda e sperimentare piccoli cambiamenti, a cominciare dal variare la posizione del baricentro (ad esempio spostando la batteria) ed osservare come cambia il comportamento in volo del modello. Una volta compresi gli effetti della posizione del baricentro (che usualmente in un monoplano ha una collocazione ottimale ben codificata, potrai provare a cambiare (uno per volta) la forma dell'ala, i rapporti dimensionali fra le varie superfici aerodinamiche ed altre caratteristiche del modello, osservando con cura le conseguenze sul volo di ogni modifica fatta. Dopo aver lungamente sperimentato e compresi gli effetti, potrai anche progettare un modello tutto tuo, che ricalchi le configurazioni che avrai trovato più efficaci fra quelle sperimentate come modifiche del progetto originale dal quale sei partito. Naturalmente, perché questo possa essere fatto in tempi ragionevoli il progetto iniziale dovrà essere molto semplice, come uno dei vari progettini in Depron che puoi trovare nel forum.
Ma qui mi viene spontaneo chiederti: sai pilotare?
Bene?
E' un punto chiave per potersi inoltrare in maniera utile su questa strada.
Alfredo
Alfredo2 non è collegato   Rispondi citando
