Originalmente inviato da m.rik "Può sembrare strano" ma non lo é se ci si rende conto che il giroscopio tende sempre a fermare la coda, anche quando si dà stick di coda. Se ci si rende conto che con il comando di coda si "contrasta" la stabilizzazione del giroscopio, diventa facile comprendere che per aumentare la velocità di piroettamento bisogna contrastare di più il giroscopio e per farlo bisogna dare più comando aumentando il comando. |
Quando diamo un comando di stick, imponiamo una velocità angolare alla coda, proporzionale a quanto comando diamo.
Il giroscopio deve mantenere costante questa velocità, quindi se per un motivo aumenta ( colpo di vento, comando di passo ecc.... ) lui rallenta fino a riportare la velocità uguale a quella comandata dal nostro stick.
Se non ci sono perturbazione esterne ( molto improbabile ) il giro non lavora.
Saluto
