Originalmente inviato da soap86 Una domanda da neofita: ho da poco acquistato un servo digitale, ma ho il telecomando normale (non digitale) quello originale hpi che c'è nella scatola del savage x rtr, è un problema? Dovrei avere il telecomando digitale? oppure no? Se tengo il mio telecomando ci possono essere problemi?
Grazie a tutti |
Se è un servo digitale di fascia medio-bassa va bene per quello che devi fare.
Se è un servo digitale di fascia alta, è sprecato con quella radio. Ma paradossalmente va bene lo stesso per quello che devi fare tu.
Resta inteso che Servo digitale + Radio digitale: Servo +veloce +preciso +tutto quindi è meglio.
