Originally posted by magu@12 novembre 2005, 14:16 Ciao fai , come hai capito da quanto ho scritto anche a mio parere il problema potrebbe essere nella Y . Per l'ingolfamento , se come detto il motore è capovolto lo è anche il carburatore , di dconseguenza se durante il rifornimento ci fosse uno scorrimento di mix verso il carburatore questa gocciolerebbe a terra , temo piuttosto he si verifichi un travaso di miscela nella marmitta attraverso la presa di pressione a causa appunto della Y.
Scrivevo: (Non ho capito come fa a non uscirti la miscela dal tubo collegato alla presa di pressione visto che a testa in giu' questa rimane sul fondo del serbatoio e quindi sotto il livello della miscela). |
E' quello che ho detto nel mio precedente reply ma in quel caso dovrebbe uscirti la miscela dalla marmitta in modo notevole... forse prima ero sto poco chiaro...
Se il problema fosse quello una valvolina unidirezionale risolverebbe la cosa.
A mio parere pero' e' piu' semplice modificare il sistema di alimentazione, magari piazzando una di quelle valvoline di riempimento con attacco rapido, su ltubo che va al carburatore.
