Vecchio 04 aprile 09, 16:51   #82 (permalink)  Top
helimod
L'avatar di helimod
Data registr.: 05-03-2006
Residenza: roma
Originalmente inviato da Raviator Visualizza messaggio
E' chiaro che se uno vuole la perfezione è meglio fare coincidere tutto quello che è possibile, baricentri, masse, densità dei materiali ecc...
Però, se uno vuole ottenere un ottimo risultato senza rompersi troppo le balle si può usare il bilanciatore anche come dico io (cioè montare le pale sul bilanciatore alla giusta distanza senza trovare i baricentri prima e aggiungere un po' di nastro in cima a una delle due per equilibrarle).
Il bilanciamento che si ottiene in questo modo non è solo statico, ma anche dinamico, in quanto la forza centrifuga sulle pale sarà identica; la forza centrifuga a parità di velocità angolare dipende dal prodotto M*r (massa per raggio di rotazione baricentrico), è questo prodotto che deve essere costante (e che si rende costante utilizzando il bilanciatore), non i singoli termini.
Quindi quando tu parli nel tuo esempio di una forza centrifuga enormemente più bassa sei in errore, la forza centrifuga è esattamente la stessa.
La cosa importante è che le pale vengano fissate sullo strumento alla stessa distanza che avranno poi sul rotore, in modo che il baricentro del sistema cada esattamente sull'asse di rotazione, e il sistema sarà perfettamente equilibrato anche dinamicamente.
E' poi chiaro che se ci sarà una differenza di baricentro (e di massa) sarà comunque molto bassa, dell'ordine dei millimetri o dei decimi di millimetro, per cui non mi preoccuperei troppo degli effetti collaterali da te citati, a mio parere del tutto trascurabili, anche perchè l'asse giroscopico coinciderà comunque con quello rotorico.
Se poi non si ha un bilanciatore ben vengano lame di coltello, barre filettate e bicchieri, ma se si ha è meglio usarlo per risparmiarsi un po' di tempo e fatica, se no cosa si è comprato a fare?
Io ho l'impressione che tu i miei post non li leggi nemmeno, comunque se ti interessa il mio pensiero rileggiti il post n° 57.
Già l'avevo letto, in sostanza affermi che fissare un punto di baricentro uguale per le due pale è una perdita di tempo, a differenza di quanto asseriamo diversi utenti.
E dici che lo strumento che hai per bilanciare le pale dello stesso peso ti fa risprmiare tempo e fatica.
Prova a prendere 2 pesi adesivi di 5 gr. uno lo applichi in punta e l'altro all 'attacco, le pale rimangono dello stesso peso ma vedi che succede
helimod non è collegato   Rispondi citando
