Vecchio 04 aprile 09, 14:49   #788 (permalink)  Top
Lanco
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
Ciao a tutti, oggi ho collaudato un minititan nuovo nuovo senza modifiche rispetto alla versione di scatola, servi del piatto HS65MG, gyro logictech 2100T con servo di coda dedicato logictech. Ho messo il link del rotore principale nel buco esterno ("acrobatico"). Confrontato con il trex 450 (stessi servi del piatto, stesso radiocomando) risulta lento nel beccheggio e nel rollio. Non che mi dia particolarmente fastidio perchè questo eli finirà in fusoliera quindi va bene che sia tranquillo, ma mi risulta strano dover dare tutto lo stick per fargli cambiare inclinazione abbastanza in fretta, quindi domando a chi li ha provati entrambi: è normale che sia così "lento"?
Direi che devi controllare se il piatto ha una inclinazione per alettoni ed elevatore di +6 gradi per parte.
Se sì, devi intervenire con l'esponenziale.
Se no, hai un problema di Swash per alett. ed elev.
Ti segnalo la rubrica NUOVI NATI nella sez. Elimodellismo
TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40-
GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
