Per Baronerosso: No,l'ho visto solo ora,comunque ripeto:lo stadio di ingresso del circuito che mi proponi inverte il segnale pwm,mentre io ce l'ho già invertito...mi è sufficente portarlo così com'è e al massimo proteggerlo con zener
Per lo stadio di out invece mi fido di più con il max232 o un operazionale,visto che secondo la mia esperienza, mi sembra si lavori con valori critici!
X Paolo: Io ho provato dei pic 12c508a/04p2mg, ma ho dei problemi:sono per caso "otp"?dal codice e dai cataloghi non ho capito molto bene,ma pare di si!
Comunque intendo provare a realizzare un software per il pic che invece di mandare un segnale seriale mandi in 4 uscite dei segnali pwm 0-100% da collegare a dei jfet che mi faranno da resistenze variabili da collegare alla porta games,in questo modo potremmo utilizzare il nostro radiocomando in tutti i giochi del mondo che ammettano un joystic(cioè qualunque gioco che si definisca tale).
Che ne dite,si può fare?E' una buona idea?
