Vecchio 04 aprile 09, 14:29   #2 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
controlla che le cannette siano correttamente collegate, e che il pendolino nel serbatoio sia libero di muoversi, fai il pieno, senza collegare la centralina di avviamento alle batterie, fai girare cinque o sei volte l'elica, in modo da far arrivare la benzoina al carburatore, se hai il motore o il carburatore a vista, osserva il tubetto della benza si vede quando la benzina arriva, da quando arriva dai ancora due o tre colpi, a vuoto.
Assicurati di aver ancorato bene il modello ad un fermo fisso e sicuro, in modo che se il motore parte l'aereo non deve avanzare per nessun motivo!!!!
in alternativa fai mettere un'assistente a cavallo del modello e che te lo tega ben fermo!.
poi collega la batteria alla centralina, e dai un colpo deciso all'elica, facendo in modo che la tua mano vada sempre a terminare la sua corsa fuori dal disco dell'elica, per evitare di farti male, (eventualmente allenati con i colpi a vuoto) se tutto e' ok il motore dovrebbe partire entro 3 colpi.
se cio' non avviene verifica che la candela non sia annegata.. (ingolfato) se invece e' secca significa che la benza non e' ancora arrivata correttamente, quindi dai altri colpi a vuoto.. e riprova con il colpo deciso, non accompagnare mai l'elica con giri lenti tenedola con le mani per sentire il contraccolpo (rischi di farti male e danneggiare il motore).
Ciaooo da Fiorello.
gattodistrada non รจ collegato   Rispondi citando
