Originalmente inviato da mac70 Questo è il risultato........... ![:uhm:](/forum/images/smilies/dry.gif)
Allora, il vuoto a tenuto bene però come si può vedere la superficie non è liscia ma a "buccia d'arancia", secondo me si è impressa la trama del filtro da cappa, infatti nel sandwich non ho interposto lo strato di acetato quindi la tovaglietta di plastica, molto morbida, ha preso lo stampo del filtro.-
Si possono notare dei punti più chiari sulla superficie qui forse c'è poca resina oppure il pianetto non è stato spolverato bene ed è rimasta polvere di balsa sotto.-
Il peso finale è di 7.8gr ed il balsa utilizzato da 4 mm. è conserva una buona rigidità.-
Il tutto è stato lavorato abbastanza velocememnte e su un piano di lavoro preparato all'istante, per ottenere un risulatato migliore il lavoro deve essere pianificato attentamente.........secondo me comunque è utilizzabile.-
A presto altre prove Maurizio.- |
AZZ la plastichetta allora era proprio morbida, io l'ho usata addirittura sul polistirene ed è venuto tutto bello liscio...
Però non disperare, da studi "trasversali" è venuto fuori che a volte superfici simile alla tue siano più aerodimiche di quelle perfettamente lisce
Secono me li puoi usare tranquillamente, quoto a palla quello detto d blinking, la prossima volta metti qualche rowinghino, peso zero, ma aumenti di parecchio la robustezza.
ciaoooooooooo
