Originalmente inviato da lion89it perfetto....
ultima domanda se quindi prima avevo un bl da 300W circa che dovevo tenere quasi sempre al massimo, ed ottenevo una durata di 10 min circa con 3 celle da 2100, se adesso potessi volare con questo da 800W massimi, a metà motore, con 4celle da 2500, la durata sarebbe un pelo superiore vero? |
dipende dagli assorbimenti.. se il tuo motore, a metà consumasse 25A(ciè 1\10 della capacità della batteria) significa che potresti volare 7-8 minuti..
diciamo che voleresti un pò di più se ti facessi tutto il volo consumando massimo 20A infatti, se moltiplichiamo 14,8 x 20=296W(quindi avresti la stessa potenza di prima ma con maggiore capacità di batterie)..la solfa del discorso è, se tu hai un motore da 800W e gli chiedi solo 300W come all'altro, ovviamente avendo delle batterie più grosse, volerai di più..
però tieni in considerazione, che se cambi motore, e batterie, aumenti il peso, e quindi necessiti di più motore per volare.. quindi alla fine i tempi saranno simili se non inferiori..
