Vecchio 04 aprile 09, 02:38   #3 (permalink)  Top
nicipi
Data registr.: 01-11-2008
per pasturare
La tua scatola è a bordo di un natante radiocomandato? Quel meccanismo non potra funzionare perche il peso da sollevare è troppo fuori baricentro ,detto (a collo) La scatola la devi fare triangolare come le chiatte da miniera ,che con una leggera spinta a braccia si ribaltavano e si svuotavano completamente,il cavo di trazione per il ribaltamento collegato al servo va agganciato sotto la cassa al culmine della V,cosi se posizioni i cardini di rovesciamento appena sopra il baricentro ti sara sufficente un servo standar, il ritorno della cassa (chiatta) sara automatico perche il peso maggiore è collocato sotto il baricentro sia a carico che a vuoto . Sarebbe stato più chiaro un disegno, ma io non riesco a carburare molto bene il mio portatile .Osserva bene il funzionamento delle chiatte e il problema lo risolverai subito,comunque ci sono servi vericelli per le barche a vela che tirano anche 20 KG
Se non risolvi fammi sapere,cerchero di farmi aiurare da uno dei miei figli a inviarti uno scchizzo Saluti nicipi
Datemi un punto d'appogio che vi sollevero .............
nicipi non è collegato   Rispondi citando
