Ciao da Paolo.
Io ho costruito almeno una trentina di interfacce con il PIC 12c508 utilizzati con molte marche di radio, altrettanti computer differenti tra cui anche portatili e non ho avuto neanche un problema.
Non ricordo se la MC12 è stata usata con uno dei miei interfaccia ma io per esempio ho la JR 3810 ADT con segnale ribaltato e mi è bastato invertire i due fili del cavetto lasciando il circuito dell'interfaccia originale.
Anche con altre radio con segnale ribaltato non ho avuto nessun problema.
Forse la MC12 ha il segnale PPM strano quindi c'era bisogno di qualche modifica al circuito (con l'oscilloscopio ho notato che la forma del segnale PPM delle varie radio cambia sensibilmente).
Per la comunicazione tra il PIC e il PC confermo l'assenza assoluta di problemi pur utilizzando il circuito originale.
Comunque complimenti per la tenacia anche io ho provato con il PIC 16f84 e ai primi problemi sono passato subito al pic 12c508.
Saluti.
