Originalmente inviato da pancho Coder ciao;
sonbo un po' ripetitivo ma insisto lo stesso:
adesso ho capito le diff tra il superskid e quello extreme. Ma ancora mi sfugge che vantaggio dia l'extreme rispetto all'originale. Io ho rimesso l'originale al posto del superskid 3d.
Va bene, sicuramente è più resistente (ma piano piano si impara a atterrare dolcemente e cmq l'originale si aggiusta in un attimo), più bellino (quello originale in effetti non è il massimo), ma l'originale è comunque più leggero e l'eli risulta a mio parere molto più divertente, e le batterie e motori soffrono meno (si sente a mano che il motore è meno bollente al termine di una scarica e la batt dura di più).
Forse l'extreme o i superskid sono più indicato per volare outdoor? Io non ho ancora provato a volare fuori, forse per farlo conviene rimettere il superskid, o prendere l'extreme?
Che ne pensi? |
l'Xtreme è dati alla mano più leggero del supersids.
Ma ovviamente non dello skid originale...
Onestamente, tornando indietro, mettere i pattini dell'Eflite,
ossia questi =>
E-flite - Advancing Electric Flight
Che sono leggeri come gli esky ma realizzati in maniera più resistente.
(ma poi la lipo la si riesce a mettere in posizione di buon bilanciamento ? )
Io all'esterno ci volavo in ogni condizione, vento incluso (ammetto però che un pò di alberi li ho presi in pieno !
