Originalmente inviato da padda34# devi mettere la spedizione e poi e in cina ci vogliono se tutto va bene 3 settimane prima che arrivi.....
per il misuratore lo metti sulla pala tieni il flybar orizzontale con il piatto a 0 (con acceso l'eli e con il blocco motore inserito) e fai la misurazione la parte superiore del misuratore deve essere a pari con il flybar mettendolo a pari ti viene fuori il passo!!!!
al minio lo messo a -2 poi lo misuri al max io lo messo a +10 lo fai su tutte e due le pale se lo fai giusto non hai bisogno di fare il traking per quello che mi riguarda!!!
io lo fatto su entrambe le pale e non ho avuto bisogno di fare il traking!!!!!
mi sbaglio?????? | Parli di blocco motore inserito, cioè com'è sul kds, c'è un pulsante o cos'altro? scusa la mia ignoranza in materia, ma capirai, all'inizio è dura, mille domande....
__________________ " Andrea" GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16
